PHILCO 100 AM-FM RECEIVER SUPPLEMENT [1959]
650.3 KB
Looking for similar philco manual?
PHILCO 100 AM-FM RECEIVER SUPPLEMENT [1959] service manual (1st page)
Preview of PHILCO 100 AM-FM RECEIVER SUPPLEMENT [1959] [1st page]
PHILCO 100 AM-FM RECEIVER SUPPLEMENT [1959] service manual (2nd page)
Preview of PHILCO 100 AM-FM RECEIVER SUPPLEMENT [1959] [2nd page]
    PHILCO RECEIVER [-1959] 100 AMFM [1959] 1959 AM FM AM-FM
SOT 23-5 tokozású smd IC azonosítás
Üdv. a Kollégákat!
Egy smd IC azonosításában kérnék segítséget. Az alkatrész egy WIFI kártyán van, amely a TIBO SIA50 típusú HIFI erősítőben található. Az IC elszenesedett a HIFI tápkondik kiszáradása miatt (ezeket már kicseréltem). A neten megtaláltam a WIFI kártya fényképét, amelyen sikerült leolvasnom a hibás IC kódját: L06MS. Ezzel sajnos nem jutottam előre, mert a kódot nem tudtam beazonosítani, pedig átnéztem néhány katalógust. Ehhez kérném a kollégák segítségét, ha valakinek lenne valami ötlete.
A HIFI-ben még van egy hibás alkatrész - egy audioprocesszor- AP8064-es jelű, amely sajnos csak az Aliexpressről szerezhető be. Mellékeltem egy pdf fájlt a WIFI kártya képével. A képen ki van nagyítva az a rész ahol a szobanforgó smd található.
Előre is köszi a segítséget.
B. Zsolt.
Ford 5000RDS
Sziasztok! Egy gyors segítségre lenne szükségem, a kod megvan csak nem engedi beütni, több órája áram alatt van és még mindig azt irja ki, hogy LOCKED és alatta 10. Most nem tudom, hogy várnom kell és kérni fogja előbb utóbb vagy valamilyen gombkombinácioval lehet előhívni a négy vonalat, előtte probálkoztak vele keményen, a tulaj fia meg volt győződve rola hogy a gyár ráirta valahová a kodot hogy meglegyen ha később kell esetleg.
Rádió skála hangolásjelző fogasléc mivel helyettesíthető?
Üdvözlet Mindenkinek!
A mellékelt képen egy Panasonic FW18 kétkazettás rádió-magnó törött rádióskála helyzetjelző fogasléce látható. Eltört, mert öreg és rideg,  a műanyag nem hagyja magát megragasztani. Megoldás lenne, ha csak a fogasléc részét pótolnám, de ilyen kis méretű / 3x1,5 mm / fogaslécet égen-földön nem találok. Abban kérném a segítségetek, hogy hol lehet ilyen kisméretű fogaslécet beszerezni, vagy milyen más megoldással tudnám a problémát megoldani.
Megoldás:
TonyStark ötlete alapján megfelelő méretű kábelkötözőböl a két szél levágásával csináltam egy, az eredetivel megegyező méretű fogaslécet, és a skálajelzőre ragasztottam.
Kitűnően működik. Köszönöm a segítségeteket!
Laci
VIDEOTON 6383S HIFI erősítő javításárúl... :)
A VIDEOTON 6383S típusú erősítőjét el lehet sütni annyira is, hogy a mellékelt pdf rajzon található végerősítő blokk, szinte összes félvezetője megkukkant, több köztök teljes zárlatig. Az össze tranzisztorból mindössze 3 maradt épen az elején. Ha ilyesmit tapasztalsz, akkor a VR 34 és a VR 37 jelű ellenállások általában elégnek, és a két alacsony értékű huzalból tekert ellenállások eltűnnek, olyan áram is kialakulhat rajtuk. A leírt alkatrészek cseréje után kondihibák találása nélkül éled az erölködő, vájt fülllel odahallgatva némi zajnövekedést lehet tapasztalni, ami az abszolút nem összeillő, "non-komplemeter" , de adatra válogatott tranyók okozhatnak; esetleg az előfokban cserélt 1 tranzisztor. Bármi ezzel a végfokkal kapcsolatos észrevétel jöhet ide !! ;) üdv! L jr."
